ciao a tutti ho acquistato poche settimane fa un e-flite blade mCP X con radio spektrum dx4e ed ho grossi problemi nel farlo decollare ed essendo un principiante che ha volato solo con giocattolini ( scorpio 1&10, trex 100, walkera cb 100),non riesco a capire quale siano i problemi. mi spiego, quando accendo la radio tutto ok per il binding, poi pero' quando do' gas le pale girano ma l'eli non si stacca da terra e ripeto anche dando gas al massimo non si alza, ho letto che c'e' un sistema di failsafe (bohh!!!)sara' quello ??? Inoltre devo dire che all'inizio l'eli volava bene fin troppo per le mie capacita'(ma non ho mai esagerato e non l'ho mai schiantato ho fatto solo qualche hooverig e qualche giro all'aperto senza vento).Chiedo pertanto un vostro consiglio per riuscire a capire cosa e' successo se ho inpostato qualcosa senza volerlo sul trasmettitore o se ho creato qualche danno all'eli (antenna ricevente, batterie scariche, ecc. ) .P.S se puo' essere utile devo dire che quando le pale dell'eli girano l'aria spostata va verso l'alto e non verso terra... chiedo perdono per il mio linguaggio da vero principiante
grazie in anticipo se vorrete rispondermi ciao
