Discussione: Easy Star
Vecchio 04 settembre 11, 14:15   #3982 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Panoramico Visualizza messaggio
Macheca22o ><;
Mica ci pensavo che la parte sotto stando in ombra diventa scura...
Vabbè... Si stacca in un secondo e senza far danni. Ho solo buttato un oretta di tempo... Certo che però... Due palle mo a rimetterla sotto... Che fagiano... Tra l'altro sembra sponsorizzato dalla Paul Frank.. Un epic fail ><. E' gayssimo.
Ok non ci pensiamo va. Ho un problema. Dopo 2 giorni a tirar giu santi e madonne varie ce l'ho fatta col binding. Con l'Aurora tutto bene, ho solo dei problemi con gli alettoni, non riesco a capire come li devo assegnare. Perchè ora come ora mi prendono due canali, invece dovrebbero essere miscelati credo (butto la un termine tecnico va).
..altro consiglio se usi il motore a spazzole con il regolatore brushed: questi regolatori sono nati quando c'erano le rx analogiche che funzionavano anche con sbalzi di corrente, hanno massimo 1A di bec se non meno, percui volando in 2,4 potrebbe esserci un blocco con perdita del segnale, nel caso che hai ub brusheless con regolatore di almeno 2A non dovresti avere rischi
panterone non è collegato   Rispondi citando
