sto stavando la chiglia di costa serena .. in modo da fare entrare una tavoletta di compensato da 1,5 cm.. sperando che con la chiglia iatta si comporti come si deve.. alla tavoletta pima di rivestirla con la tela di vetro e la resina applichero delle piastre metlliche in ferro ottonato.. pesano ogniuna 130 gr le mettero su tutta la tavoletta per avere la zavorra in basso.. e più in basso di cosi si muore...
ne devo applicare 16 di un tipo e 4 di un altro tipo più piccolo.. per un totale di
2340 gr faro dei piccoli fori ove possibile per aggiustare la pendenza con dei piombini da pesca.
il dremel fa capricci .. lavoro un paio di minuti e poi si surriscalda e va in protezione fino a quando non si raffredda..
ho tolto il legno superficiale ssotto il tessuto di resina , e adesso la part più dura . resina piena che avevo colato all'interno.. per appesantirla negli ultimi tentativi...
pazienza.. mi rimetto a lavoro, il dremel si sarà raffreddato...
