04 settembre 11, 11:31
#3389 (permalink)
Top |
Data registr.: 11-04-2011 Residenza: Aosta
Originalmente inviato da onlyblade con la dx6i non si può escludere la funzione di bilanciamento automatico, effetto pendolo.... non credo sia una questione di radio... sul come settare la radio con il 120SR ho visto un poco in giro...alla fine, tranne per la curva del throttle,ale ed elevatore, non è che si possa pretendere tanto.
Le radio a 6ch sono per gli eli a passo variabile, diciamo per i blade mcpx,SR,400 e 450 SR 3D, questi sono quelli che ricordo io...
Comunque sono da apprezzare gli stick, e le varie altre funzioni...count down...hold del motore.
Ci sono tanti che settano mix,subtrim ... Da quello che ho letto io in molti per questo eli a passo fisso lo settano come ACRO (aereo), come suggerito dal supporto Horizon Hobby.
salutoni, |
Me la devo prendere anch'io.... e poi via di smanettamenti!!!
Grazie per le info!!
Ciaoooooo
