Originalmente inviato da crixxx ciao franco sulla ricevente è scritto chiaramente fm,ma se volessi utilizzare una rx pcm non la potrei utilizzare comunque, cambiando la trasmissione della radio da ppm a pcm.
cristian |
E' in PPM; quindi sì. Di norma tutti i sistemi PPM sono compatibili fra loro.
Tutte le radio moderne (esclusa qualcuna di tipo economico che modula in AM) trasmettono in FM (Modulazione di Frequenza).
Poi c'è la divisione in PPM e PCM; questione di sistema di codifica.
Le riceventi semplicemente marcate FM, sono da intendere come PPM (è il tuo caso); di solito se sono in PCM sono espressamente marcate come tali. Ma sono tutte in FM.
Poichè il sistema di codifica PCM è "proprietario" (ogni ditta costruttrice ha il proprio sistema di codifica), le riceventi PCM funzionano solo con i trasmettitori della stessa marca.
Con la tua 3810 solo riceventi (in PCM) di marca JR oppure Graupner, che sono tutte fabbricate da JR.
