Originalmente inviato da ENOPIETRO per mia esperienza , variando solo la lunghezza del collettore si ottengono cambiamenti di coppia e fluidita considerevoli ...poi dipende sempre dalla sensibilità del pilotà e chiaramente dal tipo di volo ..., nel 3d dove si gioca tantissimo con il min -max del motore ,coppia ecc si nota di piu ..., considerazioni e prove personali |
non sono un mago in 3D,nemmeno in motori ma ti ripeto il canister non e' una rissonanza e quindi non vi e' nulla da accordare.comunque anche in una risonanza la accordi ad un dato e ristretto numero di giri in cui il motore da' il meglio di se',nel restante arco di utilizzo non hai i benefici di uno dcarico accordato e quindi nel 3D dove hai continui cambiamenti di gas (da 1/4 a 1/2 in continuo nelle manovre)una risonanza non serve a nulla anzi forse sarebbe peggio infatti le marmitte a "pippa" (risonanze) le usano in altre categorie.
