Originalmente inviato da sergior90 Una curiosita' da Brevino:
Ma stai pitturando direttamente sul legname con il fondo? Non hai steso una mano di carta trasparente?
Ciao e grazie |
Dunque: quando cerco un po' di leggerezza in più passo varie mani di turapori diluito al 50% e carteggio bene con carta finissima (arrivo sino alla 1200) per poi dare un fondo leggeremente riempitivo in una leggera singola mano a spruzzo. In questo caso ho usato questa procedura per evitare che le parti in legno a vista rimanessero "sbiancate" dalla carta.
In altri casi (come l'Astro Hog che apre questo Building Log) incollo uno strato di modelspan prima di passare le ultime mani di turapori ed il fondo.
Un'altra tecnica che mi insegnarono anni fa, e che ho usato con soddisfazione, è quella di dare alcune mani di turapori diluito, carteggiare e poi dare un fondo riempitivo con un piccolo rullo da pittore, quello che si usa per le decorazioni con gli stencil, e poi carteggiare sino a lucidarlo prima della verniciatura. Ho visto che anche David Andersen lo usa e se funziona per lui...
