hai sbagliato completamente i colori così farai fatica a vederlo in ogni condizione ed angolatura,
Macheca22o ><;
Mica ci pensavo che la parte sotto stando in ombra diventa scura...
Vabbè... Si stacca in un secondo e senza far danni. Ho solo buttato un oretta di tempo... Certo che però... Due palle mo a rimetterla sotto... Che fagiano... Tra l'altro sembra sponsorizzato dalla Paul Frank.. Un epic fail ><. E' gayssimo.
Ok non ci pensiamo va. Ho un problema. Dopo 2 giorni a tirar giu santi e madonne varie ce l'ho fatta col binding. Con l'Aurora tutto bene, ho solo dei problemi con gli alettoni, non riesco a capire come li devo assegnare. Perchè ora come ora mi prendono due canali, invece dovrebbero essere miscelati credo (butto la un termine tecnico va).
