ciao , allora attacchi il giro alla ricevente senza attaccarci il servo di coda (3° canale spinetta nera 4° spinetta rossa) , accendi e switcchi velocemente 3 volte da avcs a normal , la luce dovrebbe diventare prima blu lampeggiante poi rossa (con la mia radio quando inizia a lampeggiare le luce blu devo switcchare ancora altre 3 volte ).
in base al numero di lampeggi rossi selezioni la frequenza del tuo servo , per spostarti muovi lo stick a destra per incrementare i lampeggi o a sinistra per diminuirli .
fatto ciò stacchi e riattacchi la batteria collegando prima il servo di coda , a questo punto muovi lo stick o tutto a destra o tutto a sinistra e contemporaneamente switcchi 3 volte , a questo punto il led diventa viola . molla lo stick e vedrai che ti lampeggia il led a intermittenza blu e rosso , questo di determina il modo del gyro normal (1 blu e 1 rosso) o reverse (2 blu e uno rosso credo) (per passare da normal a reverse fai sempre come prima muovendo lo stick ) quando sei nella condizione giusta switcchi 1 volta e ti fà settare prima l'highpoint (muovi lo stick fino al massimo della corsa meccanica , poi torni appena indietro fino a che il servo non è libero e non sotto sforzo ) switcchi una volta e setti l'endpoint come sopra dopodichè switcchi 3 volte velocemente il led blu lampeggia e vuol dire che i settaggi sono memorizzati.
blade msr + dx5e mode3
