Originalmente inviato da toratora72 preciso,se non sbaglio,che da accordare in un canister c'e' poco .le marmitte ad espansione vanno accordate,il canister e' un silenziatore e se si rispettano i diametri dei tubi,non si fanno ghira gori strani,si rispetta la "luce" del collettore con quella del cilindro il resto va tutto bene.ovviamente anche un silenziatore aumenta ed in certi casi diminuisce le prestazioni,ma il collettore puo' influire veramente poco.parlo perche' il padre di un mio amico ci costruiva le marmitte per i motorini e guarda caso era il tipo che faceva le risonanze nel motomondiale con un certo Gallina,che tra l'altro abita a meno di 10 km da me, che qualche mondiale lo ha vinto. |
per mia esperienza , variando solo la lunghezza del collettore si ottengono cambiamenti di coppia e fluidita considerevoli ...poi dipende sempre dalla sensibilità del pilotà e chiaramente dal tipo di volo ..., nel 3d dove si gioca tantissimo con il min -max del motore ,coppia ecc si nota di piu ..., considerazioni e prove personali
