Vecchio 03 settembre 11, 18:58   #97 (permalink)  Top
Lince
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Ragazzi miei è veramente una Scheggia...Velocissimo
Ok Con i voli di questa Sera Posso dire Che son riuscito ad ottimizzare i settaggi.
Lo Porto in volo con 3 celle 2200 peso ... circa 215grammi di li-po
un canale per ogni servo nessuna Y radio Futaba T10
Inizialmente Risultava Molto Picchiato anche a velocità sostenuta con Ele Neutro.
dopo avere spostato il regolatore Più Indietro Possibile e Aver Praticato Piccole modifiche per arretrare la Li-Po di 2 Centimetri va molto meglio...ma Vola livellato solo se sostenuto da Motore Oltre il 60%...Quindi...
in Più ho messo dei MIX che Entrano in gioco quando il Motore scende sotto il 40% su ELE...o vi troverete un Modello che vola livellato a tutto Motore ma che quando Togliete Motore tende inevitabilmente a Picchiare.
Visto che questa cosa a me non è gradita ho adottato quanto sopra.
Un leggero Mix anche per Contrastare la coppia si lo ritengo indispensabile...quindi quando il motore va oltre il 70% entrano pochissimi Gradi di ALE a destra
In Ultimo ho messo a Punto i freni per rallentare il Modello nella Fase di atterraggio...gli atterraggi facilmente venivano Lunghi prima di questo accorgimento...il modello restituisce molto...Prima di rallentarlo con ELE di Metri ne percorre veramente tanti.
Con Un unica leva proporzionale Chiudo Tutti e due i Timoni uno verso l'altro al massimo della Loro escursione e faccio scendere di 5mm ELE...a picchiare
in questo modo anche a velocità sostenuto il Modello mantiene un assetto Livellato e scende a velocità Decisamente Più bassa.
Ma per il timone che mix hai usato e su quale canali li hai collegati.
Io ho un hitec sport 6 posso farlo anche io?
grazie
Lince non è collegato   Rispondi citando
