Vecchio 03 settembre 11, 16:32   #4 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
In realtà lo fa Walkera con le conversioni brushless dei suoi elicotteri, passa l'uscita di potenza della ricevente come PWM di comando per il regolatore che viene direttamente alimentato dalla batteria.
Per fare questo lavoro però bisognerebbe avere almeno una garanzia di compatibilità elettrica dei componenti.
Ciao.
Hai letto tutto il mio messaggio, oppure ti sei fermato solo al non si può??
L'uscita di potenza che pilota il motore non può assolutamente essere utilizzata per pilotare l'ESC direttamente, ma il segnale deve essere convertito in un segnale PWM con tensioni TTL ( quindi 0-5V ) con frequenza 50hz e con duty cicle variabile dal 5% al 10%.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 03 settembre 11 alle ore 16:35
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
