Originalmente inviato da rambodue Ragazzi mi assale un dubbio... di genere le li-po andrebbero caricate
con una corrente costante non maggiore di 1c ovvero della capacità della batteria stessa..
ma ad esempio, nel manuale del mcpx, si asserisce,che per caricare bisogna commutare il carica batteria
originale ad una corrente di carica di o,7 Ampere, che sarebbe una corrente di carica di 3c , 3 volte la capacità delle batteria da 200mah...
non danneggia questo le batterie ?
thanks |
Per me si danneggiano. Carica a 200 o al massimo a 300 e stai tranquillo
