Originalmente inviato da LelloKid Le 102 (rosse) e ho usato le boccole soft come scritto sul foglietto.
La butto la, non è che le argento sono 002 e le rosse 102? |
Si, potrebbe essere. Ma io ho due coppie di manine rosse, una vecchio tipo ed una nuovo tipo.
Per tagliare la testa la toro, quelle vecchie hanno i damper spacer da 1.25 e 1.35mm, mentre quelle nuove li hanno da 0.65 e 0.75mm.
Tu quali hai?
