Discussione: Autorotazione!
Vecchio 03 settembre 11, 15:11   #30 (permalink)  Top
fabio.p.
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Originalmente inviato da pino195745 Visualizza messaggio
Riempi dal tubo che va al carburatore , non dalla pressurizzazione perchè non riempiresti mai i serbatoi ma solo il motore
Pensa un pò : immetti dal tubo della marmitta al serbatoio grande , cosa c'è lì ? il pendolino che è sul fondo allora con la pressione di riempimento la miscela entra dal pendolino a va al serbatoietto e lì succede la stessa cosa di prima .Conclusione o ti esce la miscela dal carburatore o da qualsiasi altra parte del motore o , se tappi l'accesso al carburatore ti si stacca un qualsiasi tubicino , in genere quello del carb e lavi il modello prima che riesci a fermare il tutto
Pino
Si infatti è quel che ho fatto, funziona che una meraviglia, ora lo devo provare anche in volo...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quindi ora non oh problemi di nessun tipo!
Devo ora regolare il tanto di gas in modo che stia al minimo e che però non si raffreddi troppo in HOLD!
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
