Discussione: Aiuto per batterie
Vecchio 02 dicembre 04, 22:00   #6 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
una prova a banco si può pure fare però devi, se possibile spacchettarle dai contenitori rigidi per alleggerirle e farle raffreddare meglio, poi le carichi una ad una sepaRATAMENTE con un CB per lipo a non più di 1/2C, le metti in parallelo, attacchi il motore con una configurazione leggera (poco assorbimento) e ti armi di tester. Controlla la tensione a banco, se sotto carico scende troppo (tipo 3-3,3v a cella) allora o aumenti le celle in parallelo o lasci perdere. Nel frattempo con la manina controlli la tempratura del pacco. Calde sì, bollenti assolutamente no. Ovviamente occhio con questa procedura perchè rischi la casa flambè, come dice giustamente CANTZ, e non è tanto per dire.
ciao.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
