Originalmente inviato da flavioyacht ciao claudio,
io sarò sul laghetto con il mio "folletto" ITA 150
s.....
flavio
Ciao Flavio,
Ben riletto tra noi, pensavo foste scappati tutti
Oggi ho varato il barchino ad Avigliana.
Vento semi assente e un po di onda (per una Footy) nel lago. Dopo un inizio in cui ci si muoveva solo a tratti, verso le 6 e mezza è iniziata una mezzoretta di arietta almeno a 2-3 nodi, cioè quanto basta per farla muovere benino con il gioco 1.
La centratura pare a posto, langolo di bolina buono (circa 45 gradi al vento reale) e la manovrabilità ottima con virate rapide anche a bassissima velocità e ondina scassaballe.
La stabilità di rotta con quelle condizioni e quelle vele è ottimale e si può lasciare la radio a terra facendo comodamente le foto: di bolina sul bordo rimane stabile e segue il vento abbastanza bene da sola senza doverla pilotare (specie in acqua un po piatta) con le vele regolate standard in piena potenza entrambe.
La prua sta ben su e fa supporre un buon comportamento con vento ben più forte così come la stabilità di beccheggio sull'onda pare aumentata rispetto alla versione 1 come era nei desiderata.
Sono molto contento perché, pur così piccola, particolare e con tutto fisso e inamovibile (albero deriva etc), come tutte le altre è uscita dalla matita e dal programma di calcolo dei centraggi a posto
cioè dalla matita allacqua come previsto.
Non fosse stato così sarebbe stato un bel guaio a una settimana dalla regata
Comparative di velocità, dato che ero solo, non ne ho potuto fare, comunque pare andare al meglio anche se con quellarietta penso reggerebbe tranquillamente 20 dm2 di vele: i test con gli altri li faremo domenica prossima.
In allegato alcune foto
A terra prima del varo
Primi passi quasi in piatta totale
Finalmente un po di brezza
Controluce al tramonto
A farfalla
Altre immagini su
ImageShack Album - 18 images
