Originalmente inviato da giank1957 Io ti confermo che è meglio utilizzare le AAA nel modello SOLO nel modello. Ci sono ricaricabili da 1000 mA/h. Se non ti intendi di circuiti elettrici per mettere in serie 4 batterie da 1,5V utilizza i porta batterie 2 da 2 batterie oppure 1 da 4 batterie se lo trovi. Su un footy (il primo che costruisci non penso ti interessi diminuire il peso di 7 grammi!! Tanto pesano i portabatterie.
LE AA nel modello pesano troppo e non sono troppo utili per un footy come detto prima usa le AAA nel modello e le AA o i pacchi batterie già in dotazione al radio comando
Devi usare 4 batterie da 1,5 V per un totale di 6 V (perché sono messe in serie) ovvero il polo positivo di una batteria deve collegarsi al polo negativo della seconda e il positivo della seconda al negativo della terza e il positivo della terza al negativo della quarta. Il restante positivo della quarta batteria va al filo positivo (rosso) della ricevente e il negativo della prima batteria va al filo negativo (nero) della ricevente. Spero di essere stato chiaro. Se non vuoi impazzire prendi un bel portabatterie da 4 e sei a cavallo.
il filo nero con il nero della ricevente e il rosso con il rosso della ricevente.
Perché devi riempirti casa di carichini? Basta che compri un carichino che vada bene sia per la radio che per le batterie della ricevente. Ad esempio la Hitec fa un carichino buono sia per la sua radio che per caricare il pacco batterie.
In ogni caso un carichino basta.
Non usare le LiPo almeno adesso che sei in fase di acquisizione di conoscenze non rischiare con delle batterie che potresti non gestire al meglio.
Giank |
Le batterie da 1,5V sono solo quelle alcaline e non conviene usarle per pacchi batterie.
sulla rg-65 uso un pacco formato da quattro batterie AAA al Ni-MH (1,2V) all'occorrenza ne ho anche pacco da cinque elementi per un totale di 6V.
Ripeto su una rg-65 uso 4-5 elementi su un footy 4 da 1,2 600 mAh dovrebbero essere sufficienti
Per le lipo sono d'accordo con Giank
