Discussione: Autorotazione!
Vecchio 02 settembre 11, 23:34   #29 (permalink)  Top
pino195745
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
ragazzi, io non ho un simulatore da usare con la radio anche perchè non ho cavo.. ho imparato a fare tutto quel che faccio (e non è poco) senza simulatore.
PER AUTOROTAZIONE SPERO SI INTENDA CHE IL MOTORE NON è SUFFICIENTE A TENERLO SU CIOè IL MOTORE PUò STARE ANCHE A 5000 PERò NON STA DANDO TRAZIONE, MI SPIEGO? Comunque io intendevo dire che vorrei provare a scendere in autorotazione, tipo io faccio il circuito appena è di nuovo contro vento (e cel'ho di fronte) bello veloce stacco il motore premendo HOLD e scendo in autorotazione.
Ahh ragazzi sto sistemando il serbatoio antibolla! Ho messo un serbatoietto di quelli per motori da 2 cc, ci stanno circa 60cc di carburante. Ho collegato il pendolino del grande al riempimento del piccolino, il pendolino del piccolo al motore, la marmitta al tubo del grande. Poichè io non ho il riempimento, come lo posso riempire? Dal tubo della marmitta?
Ah il motore ho notato ieri provando a riempire appunto dal tubo della marmitta che perde miscela dal tappo di dietro.. strano no ?
Riempi dal tubo che va al carburatore , non dalla pressurizzazione perchè non riempiresti mai i serbatoi ma solo il motore
Pensa un pò : immetti dal tubo della marmitta al serbatoio grande , cosa c'è lì ? il pendolino che è sul fondo allora con la pressione di riempimento la miscela entra dal pendolino a va al serbatoietto e lì succede la stessa cosa di prima .Conclusione o ti esce la miscela dal carburatore o da qualsiasi altra parte del motore o , se tappi l'accesso al carburatore ti si stacca un qualsiasi tubicino , in genere quello del carb e lavi il modello prima che riesci a fermare il tutto
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
