Originalmente inviato da Akira75 io ho la versione elettrica che sarebbe la 2010
non è a 3 cuscinetti ma 2 cuscinetti più la boccola distanziale, i cuscinetti si scoperchiano e piano piano si TRITANO le sfere.
ti ritrovi con l'anello esterno e interno del cuscinetto ma senza più palline.
se dovessi decidere preferirei adoperare la modifica con il pignone "vecchio stile" che montano quasi tutti i buggy piuttosto che i 3 cuscinetti, con i 3 cuscinetti non è molto diverso che da 2+ distanziale...invece con il pignone differente si usano cuscinetti NORMALI!!! quelli con sfere piccole hanno comunque breve vita a prescindere dalle 2 modifiche.
io devo utilizzare cuscinetti 13x20x4 per le mie cellule differenziali, la 2009 (credo) 13x19x4...la tua con 3 cuscinetti non ne ho idea.
però capisci che se stai a guardare il progetto mio e tuo viene da se che si prova automaticamente quello con sfere grosse e pignone differente e non quelle minchiatine di palline dei nostri |
anche io monto i 13x20x4
comunque sinceramente io mi sono comportato cosi:
ho preso i cuscinetti originali x ray con copertura in metallo e li ho buttati via...
ho comprato i cuscinetti da farmamodellismo con chiusura in teflon(credo)
li ho scoperchiati tutti
puliti bene con la benzina...
asciugati e poi bagnati con il wd40
soffiati bene con il compressore
e poi li ho riempiti di grasso MOLIBDENO
rimesse le chiusure laterali
messo il grasso alla graffite all'esterno dei cuscinetti e montati
e in fine le 3 viti di fissaggio le tengo lente
mai avuto piu problemi...
ogni 30 scariche circa li smonto e li ripulisco e gli rimetto il grasso...
ora sono soddisfatto...
e miraccomando non pulire i cuscinetti con la benzina o il wd40 SE POI NON CI METTI IL GRASSO...
perche sono sgrassanti e il cuscinetto gira non lubrificato e poi si grippa...
Spero di esserti stato d'aiuto...
