Ecco l'ultimo arrivato in casa Sparky!Si tratta di una rivisitazione del celebre Guppy.
L'ho costruito alla buona per due semplici motivi:
Avevo bisogno di un veleggiatore per imparare a volare decentemente,il materiale che ho adesso non mi fa volare tranquillo.
L'altro è che volevo sperimentare delle cosette nuove e soprattutto usare per la prima volta l'oracover,o meglio,il chinacover
Qualche dato,A.A. 170 cm,peso....deve ancora salire sulla bilancia...(non sono il tipo di costruire con l'assillo dei pesi...)ala in due pezzi con baionetta in alluminio.
L'ala ha,ovviamente,un profilo ClarkY che a differenza dell'originale Guppy è un po' più "ciccio"
Ho tralasciato di rivestire la coda di balsa perchè ho reputato robusto il tubo do carbonio(6mm di diametro,1mm di spessore)
Manca ancora un pattino di coda per evitare i danni alla parte mobile del timone,poi si pesa il tutto e domani mattina si va al collaudo!
Un po' di foto,quelle in costruzione al momento non sono disponibili...le ho sul cell e non trovo più l'adattatore per la scheda SD
P.S.:essendo sostanzialmente diverso dal Guppy...come lo posso chiamare?
Guardandolo bene direi"el Grinza"...
