Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 02 settembre 11, 20:13   #332 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
domani sono in campon con il modello....ho fatto i rinforzi con 2 listelli di carbonio tra dove finisce la baionetta di metallo, prima del servo, e quella di legno di fine ala.
Oggi sono stato in pendio le condizioni erano basse percui sono andato in volo con la baionetta originale....ho avuto l'impressione che grazie alla modifica cui sopra il modello è diventato più preciso e meno fluttuante, consiglio di farvela il prima possibile....inoltre forse le vibrazioni si scaricano nell'attacco dalla parte posteriore delle ali, sostanzialmente si è staccato parte dell'epp che poi ho riattaccato con il ciano....devo pensare a rinforzare in qualche modo senza dover unire le ali.
panterone non è collegato   Rispondi citando
