Originalmente inviato da romoloman Non è che scarica da qualche parte ?
Un'altra cosa... come mai non hai usato la classica bobina da motorino pilotata direttamente dal mosfet ? In questo caso non avresti sicuramente avuto problemi di corrente insufficiente.La bobina è quella di un motorino!! Il problema? Non si può pilotare direttamente con il mosfet, infatti quelle bobine li vanno alimentate a 300V tramite lo schema che ho appunto postato.Il tizio che me le ha vendute mi aveva assicurato che avrebbero funzionato a 12V, ma mi ha tirato una sola.....
Ultimissima domanda: usando altre accensioni il pulso va in moto ? |
Si, con altra accensione il pulso va.
Con l'altra accensione noto una scarica più "piena" non saprei come spiegarlo....
Grazie anceh a te
