Originalmente inviato da Blekmacigno @marrrco,
attualmente il pignone tiene senza colla. quando sarà definitivo ci penserò ma scondo me hai ragione tu.
Se devi prendere un saldatore ti consiglio da andare da Pavan in v.Malaspina e prendere quello con temperatura regolabile (è giallo, lo riconosci, ha la base col potenzometro e ilsupporto per il saldatore) e prendi anche le punte sottili, costano 1, e il saldatore circa 20.
Ho montato la testa in plastica e ho saldato il filo giallo alla microresistenza come indicato da Lift.
Adesso la curva si può impostare, e sono riuscito nel mio intento provvisorio:
far volare il brushless come il brushed (tranquillo) ma con la giusta riserva per gli affondi senza sedere il motore..
lo devo ancora provare fuori.. ma non c'è storia rispetto al filo giallo sul + del motore.. |
Quindi 1 a 0 per i ragazzi di nanoheli.de contro Steve Draper.
Loro hanno sempre sostenuto che l'uscita del motore è troppo sporca per cavarci fuori qualcosa di buono.
Probabilmente Steve e Wowhobbies hanno visto il business del kit plug&play ed hanno giocato un po' sporco senza precisare le problematiche cui si va incontro usando l'uscita del motore
