Originalmente inviato da dadoelella Grazie, questo è quello che volevo sapere.
provvedo subito a modificare l'installazione errata della Boda allineando il polo caldo con il radiale di massa.
A questo punto, mi sembra quindi di capire che invece è influente una eventuale curvatura sulla parte di filo che va dal radiale di massa alla ricevente, o anche quello è preferibile averlo allineato ? |
A pare che Renzo sia stato più che chiaro ma come al solito si chiede sempre la conferma alla conferma della conferma di parole scritte ... mah ... il tratto che Tu indichi può non essere dritto, l'importante è che non assuma angoli o ancor peggio pizzicamenti ... riguardo l'antenna (l'ultimo tratto di circa 31 mm) vedi non no farlo toccare da qualcosa (insomma tienilo allienato, libero e lontano da qualsiasi oggetto per almeno 3mm ... secondo le medesime parole di renzo qui scritte a suo tempo
http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html).
