certo che si può! io tempo fa montai dei trascinatori (non ricordo la marca) sulla Caster pur non essendo originali.
l'unica accortezza è il foro dove va messa la spina per fissarlo, fai che portarti il tuo come campione così non sbaglierai.
i fori sono più o meno spostati sul trascinatore e rischi di non riuscire a mettere la spina.
te lo dico perchè di 4 trascinatori 2 li ho messi senza problemi, gli altri 2 ho dovuto seppiarli un pelo.
non ho a disposizione nemmeno un trascinatore in cassetta, li ha tutti mio fratello, quindi non posso farti delle foto per farti capire meglio.
comunque quando li compri se hanno il foro molto verso il bordo interno non ci sono problemi, con i rasamenti li metti in modo che non ballino...se è tanto verso l'esterno allora potresti avere il problema che il buco della spina non combaci.
porta il tuo e faglielo notare, vedrai che non avrai problemi
