Originalmente inviato da parapendio67 Premetto che io ho proprio questa radio di cui mi trovo benissimo anche se sono ancora MOLTO inesperto, in pratica è la mia prima radio. Ma non bisogna sottovalutare l'importanza di piccoli gadget come questo . I caricabatteria erogano e continuano a farlo fino a che qualcuno toglie la spina oppure in maniera automatica proprio con questo circuito. Ma tutto questo solo per preservare la batteria ovviamente non va a discapito del funzionamento della radio ... che ripeto è favolosa !!! |
il problema è con le lipo...
se una nicd o una nimh la lasci 2-3-4 ore in più in carica(a correnti normali <500mah), inizia a dissipare calore ed amen
una lipo può far danni, per questo nei cellulari su usa un alimentatore e poi il circuito interno alla batteria ne regola la carica, mentre nei radiocomandi dove nel 90% dei casi ancora si usano celle nixx il problema non persiste.
invece quando si usano lipo che io sappia la batteria va estratta per caricarla con un cb
