Vecchio 02 settembre 11, 12:28   #4 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Si parte dal presupposto che il motore della peg-perego sarà sicuramente più potente di quello di qualunque servo, quindi secondo me puoi usare la parte analogica e di regolazione del servo per ottenere il controllo sulla posizione, ma comunque avrai necessariamente bisogno di un adeguato finale di potenza per poter controllare il motore della peg-perego.
Posta le specifiche elettriche del motore della peg perego intanto: Corrente continua, alternata, tensione assorbimento, numero e tipo di batterie montate sulla peg perego, magari un assorbimento medio campionato con un amperometro, insomma un pò di specifiche tecniche... .
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
