Originalmente inviato da kaboc6 Si, è il walkera.
L'ho usato per estrarre il pignone dal motore originale, quindi albero da 1mm.
Sull'inrunner ho montato l'8t di mikroantriebe, ho preso solo questa misura.
Non è ancora scorrevolissimo, ma ritengo che l'accoppiamento migliorerà man mano.
Non ho riscontrato nessuna vibrazione, eli stabile come sempre.
Intervengo un pò di più rispetto allo stock perchè il baricentro è cambiato e devo un pò farci la mano, però eli volabilissimo fin da subito e con la coda rattoppata ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Sto aspettando anche questo motore, asse da 1mm e 11500kv.
Ovviamente ci monterò su il pignone originale e vedremo coma va. |
OK, penso che primo o poi lo prenderò.. ma non trovo quello cinese....
Io invece ho messo il pignone da 9 e ora si che scorre..
evidentemente i pignoni da 8T in plastica non possono essere fatti più piccoli di così... è grande quasi quanto il 9 e ha i denti molto più spaziati.
In confronto l'8T originale è molto più piccolo.
Solo che ora non riesco ad avere una curva gas come si deve...
