Vecchio 02 settembre 11, 09:31   #2882 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
la realtà è questa:
esiste UNA e UNA sola combinazione di Swashmix e di Servo Reverse che funziona
a meno che non possiate programmare diversamente i servo del piatto (ma anche in questo caso avrete una sola "combinazione" corretta)
tant'è vero che è capitato, ad un Walkerista con 1#A e radio 2602, dove non si possono reversare le voci nello swashmix, che sostituendo un servo con uno Walkera, identico ma del V400, la testa non funzionava più correttamente, qualunque combinazione dei reverse dei tre servo si impostasse.
Ho risolto il "caso" solo perché il servo sostituito si era sgranato, lui aveva ancora il vecchio e gli ho fatto usare il "corpo" di questo e gli ingranaggi di quello nuovo...
La Walkera dunque sui modelli dotati di 2602 o 2603 "programma" i servocomandi del piatto in modo che funzionino con lo swashmix fisso che hanno queste radio (ovviamente con qualunque altra radio con Swashmix programmabile bastava giocare su questo e i servo reverse)
A tal proposito mi piacerebbe se qualcuno di voi, senza cambiare i collegamenti dei servo del piatto, mi dicesse che riesce a fare due configurazioni diverse (Swashmix+servo reverse) sullo stesso elicottero...
fattore "C" per "casuale", certo !
altrimenti la procedura più logica e semplice è questa (teste con positivo a salire):
staccate i cavi motore !!!
mettete i trim neutri
mettete i subtrim a zero
mettete tutti i reverse su NOR (radio Futaba: Thro su REV !!!)
impostate lo Swashmix tutto a +50% o a +60% (in alcune radio come la Hitec Aurora9, anziché + e -, c’è NOR e REV)
impostate sulla curva del passo 0-25-50-75-100 (curva a 5 punti) oppure 0-25-37.5-50-62.5-75-100 (curva a 7 punti)
collegate alla ricevente solo il cavo del regolatore (Thro) e quello del servo centrale del piatto (anteriore o posteriore) = ELEV
date gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto
se così non è, invertite il segno di Elev nello Swashmix (nell’Aurora9, passate da NOR a REV)
date comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti
date comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto all’indietro
se così non è, invertite il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse
ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta
adesso collegate il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente
date gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello dell’elevatore già collegato
se così non è, invertite il segno di Aile nello Swashmix (nell’Aurora9, passate da NOR a REV)
date comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick
se così non è, invertite il reverse di AILE nel menu Servo Reverse
adesso collegate il servo di destra del piatto al canale Pitc (o AUX1) della ricevente (canale 6)
date gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello dell’elevatore e dell’alettone già collegati
se così non è, invertite il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nell’Aurora9, passate da NOR a REV)
OSSERVARE anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo
Il piatto deve salire e scendere fluido e orizzontale, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick
se così non è, invertire il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse
il risultato deve essere questo:
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
adesso controllate due cose:
-che il piatto non tocchi né a battuta in alto né in basso, e che le squadrette a tutto ciclico non tocchino la corona o altro (attenzione alla squadretta del servo di destra nei Rex V2, Sport e precedenti, e relativi cloni)
-che il piatto sia orizzontale e che a metà gas (pitch 50%) sia a circa metà della corsa utile lungo l’albero del rotore
ora misurate il passo in gradi con lo strumento (Pitch Gauge o misurapasso o incidenzometro) prima su una pala poi sull’altra (segnate una con del nastro o un punto di pennarello)
-a zero gas (pitch 0% sulla curva del passo)
-a metà gas (pitch 50% sulla curva del passo)
-a tutto gas (pitch 100% su curva del passo)
scrivete i valori su un foglietto
Quotissimo !!
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
