Vecchio 02 settembre 11, 01:54   #6943 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
In Italia. Costa caruccio, lo stesso dalla cina 10 dollari spedito.
Montato il tutto, ma con l'inrunner di HK.
Tutto perfetto, soft start veramente soft, spool down invece abbastanza ruvido.
Per evitare di far ribaltare l'eli dopo aver toccato terra tiro l'hold e allora schiacciandolo a terra va benone.
Con lipo nanotech ho fatto alcune prove e sono sceso a 5.44 di hovering.
Motore molto caldo, lipo abbastanza.
Dopo averle fatto raffreddare erano a 3.60V Direi che è una prestazione abbastanza buona.
Mi si è sfilacciato il trave di coda e non avevo ricambi.
L'ho fissato alla meglio con del nastro e devo dire che già così non è male la coda.
Certo, il blowout è evidente sui cambi rapidi di passo, dovrò riprovare con trave strecht.
I giri saranno di poco superiori all'originale, ma dato che le curve sono preimpostate, l'eli è più reattivo, devo rivedere la curva del passo.
Molto soddisfatto.
Dovrò provare con l'HP7, il letale
Io ho anche l'HP06-2 da provare, quello che usano i ragazzi di nanoheli. Ha 16000Kv e succhia fino a 10 ampere. Loro lo usano col pignone da 9T, ma io non me la sento, non subito almeno, ci ho già montato l'8T.
Tra poco avrò da provare 4 armi letali da esc a 12 ampere.
Vediamo chi vince
liftbag non è collegato   Rispondi citando
