Vecchio 02 settembre 11, 01:30   #2880 (permalink)  Top
goryc
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Si infatti...Tu imposta i valori che ti servono per avere i movimenti corretti.
Sono effettivamente troppo bassi questi valori ...
Fai una curva del passo così: 0 25 50 75 100. Metti lo stick del passo a 50% e ricontrolla. Devi avere 0° con stick a metà altrimenti c'è qualcosa che non va...
Controlla di non avere gli END POINT dei servi troppo alti e che quindi vadano a forzare. Io per mia abitudine utilizzo sempre gli end point al 100% su tutti i canali...anche se non è sbagliato "adattarli" un po...Così sono sicuro che i servi fanno la corsa -100 +100.
Aldilà comunque del fatto che non lavorerai sempre in condizioni di estrema angolazione del piatto, anzi...ti consiglio di alzare quei valori ALE ed ELE almeno al 35/40 %.
Inoltre secondo me hai montato troppo ruotate le squadrette sul servo, vedi che quando dai tutto passo si inclinano quasi oltre la metà (se avessi gli offset andresti addirittura oltre scavallando sul centro del servo).
Enjoy TOMMY
Eccomi con le news!
Ho lavorato per almeno 4 ore ma, alla fine, un discreto risultato l'ho ottenuto:
1. SwashMix +50; -50; -50
2. Ho portato i ball link più eccentrici al servo
3. Subtrim solo su elev +3
4. ATV solo su Pitch 96/110
5. Tutto OK in tutte le condizioni (nessuno sforzo servi) se non in Tutto gas + picchia tutto + rolla a DX tutto, leggero sforzo sul servo del pitch.
Domani metto su la testa e misuro il passo e ti faccio sapere.
Grazie e buonanotte.
goryc non è collegato   Rispondi citando
