Originalmente inviato da m.rik Certo è, visto che ancora oggi i servi specifici di coda che lavorano sopra i 5V sono delle rarità tipo primula rossa, che i progettisti hardware delle centraline flaybarless potevano anche introdurre un regolatore di tensione sulla sola uscita del connettore del servo di coda (che nelle centraline che conosco è sempre l'ultimo della fila dei connettori).
In questo modo la centralina poteva essere alimentata da 5V fino a 8,4V ma il servo di coda sarebbe sempre alimentato a 4,7V.
(un semplice step down non basterebbe se si volesse alimentare la centralina mediante lipo a 8V e usando dei servi del piatto high voltage).
Semplice, incidenza insignificante sul costo della centralina, unica criticità il (poco) maggior spazio necessario.
Ciao |
Sono pienamente d'accordo con te, ed aggiungo che sarebbe il caso che sia selezionabile 5/6V stabilizzati.. Sempre per loro, a costo quasi zero visto la componentistica necessaria in gioco..
