Originalmente inviato da Alainros Ma è corretto lo schema di collegamento che si trova su wowhobbies? |
Si, è corretto. O meglio, loro collegano il convertitore al bec e questa è una cosa un po' dibattuta. Ad ogni modo, l'avranno testato per bene e sono sicuro che non ci sono problemi.
Originalmente inviato da Alainros Quindi Lift consigli di saldare l'esc in modo che sia facilmente scollegabile in qualsiasi momento? |
Se pensi di modificare la programmazione spesso, si.
Io che ho i componenti tutti separati, preferisco programmare con la programming card, quindi mi tengo la connessionte tra convertitore ed esc facilmente dissaldabile.
