salve a tutti torniamo a parlare del 3gx,ho deciso di cominciare a tradurre in italiano tutti quei parametri che permettono di settare al meglio il nostro eli.il primo giorno che installai il 3gx sul mio eli aggiornai il firmware così poi impostai il modello e le mie abilita di pilotaggio,cioè principiante.pero da subito notai che nella differenza tra esperto,normale e principiante variavano solo pochi parametri ,mentre i valori di tutti gli altri restavano uguali.oggi ho iniziato a tradurre il rudder per un problema che ho sul mio eli e più precisamente sul volo traslato la coda non resta perfettamente in linea ma scoda un po, e traducendo ho trovato il parametro che regola proprio questa caratteristica, e cioè il rudder lock gain adjust .poi sono passato a tradurre other parameter valori che restano sempre uguali pur cambiando da esperto a principiante e qui ho notato qualche cosa che andrebbe modificata,vi posto un esempio,nel settaggio trex 500/550 principiante e poi custom ,troviamo other parameter e qui ho tradotto:hiller mix rate"50" e bell mix rate"70"alla fine della traduzione la prima voce recita così:noi consigliamo per un volo stabile di impostare 70% ,è 40%per un 3D e poi sconsigliamo di scendere a 30% per non rendere instabile l 'eli ,quindi io da principiante avrei preferito avere un 70% preimpostato,mentre trovo di default 50% ,ritengo che questo parametro vada aumentato.... stessa cosa per il bell mix rate che recita così:si consiglia 70% per un volo 3D e 30% per principianti di default il valore è 70
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
volo 3d ahahah anch esso va ridotto per un volo da principiante.... ecco volevo sapere se qualcun altro ha notato le stesse cose,ovviamente ancora devo finire le traduzioni pero ecco questa cosa mi sembrava un po una cosa strana anche se anche vero che un principiante può saper fare volo hard 3d
ultima domanda se vario alcuni valori di diversi parametri c e bisogno di rifare la programmazione? io credo di no ,pero lo chiedo a chi magari ha già modificato tali parametri ...mille grazie a tutti .
