Originalmente inviato da kaboc6 Grandeeee!!!!
Grazie Lift ![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
Ho collegato le masse e adesso funziona. Troppo contento.
Ma perchè si deve fare?
Non escludo di volare con due lipo, una per il motore e una per la 3in1 |
Perché una differenza di potenziale è tale se è riferita ad una massa. Esc e 3 in 1 comunicano tramite il convertitore. Le comunicazioni sono costituite da segnali più o meno complessi, ma in definitiva si tratta sempre di tensioni variabili rispetto ad una massa. Quindi il riferimento per i tre circuiti deve essere lo stesso.
C'è uno su helifreak che vola con due lipo come vuoi fare tu. Indubbiamente c'è il vantaggio che la tensione alla 3 in 1 non cala durante le manovre pesanti, quindi la coda ci guadagna, ma è un bel traffico dover ricaricare due lipo per ogni volo, senza nenache poterle mettere in parallelo, perché non sono di sicuro allo stesso livello di carica.
Poi c'è anche il fattore peso da considerare. Ad 1S non si può volare con le lipine che ho postato nella pagina precedente, la corrente è troppo elevata. Quindi bisogna usare almeno due lipo originali, e si parla quindi di un bel sovraccarico.
