Originalmente inviato da kaboc6 All'esc ho saldato dei fili con connettore e ci collego un'altra batteria.
Ho fatto un sacco di prove.
Se l'alimentazione dello steve la prendo dal bec l'esc si arma ma non reagisce e non va in programmazione.
Se prendo l'alimentazione dalla 3in1 emette dei bip in serie indicanti che non riconosce il throttle.
Ho provato a collegare lo steve con il connettore, poi saldandolo sul retro dello stesso connettore, poi sul fet del motore ed ho sempre lo stesso risultato, throttle inesistente ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Io credo sia più un problema di comunicazione tra esc e convertitore, che di ingresso corretto a quest'ultimo.
Poichè sono stati segnalati frequenti casi di blocco del convertitore, prova a mettere in serie al rosso dello Steve una resistenza da 4,7/5,6 ohm.
Questo accorgimento mette al riparo da questo tipo di problema.
Inoltre, se ho capito bene, attualmente stai usando proprio due sorgenti di alimentazione separate per 3 in 1 e ed esc. Hai collegato assieme le masse dei due sistemi?
