ovviamente è bene evitare di posizionare le antenne addossate alle batterie che sono metalliche, servocomandi con base in alluminio, zavorra specie se di pb, motori metallici, centraline.
Se c'è umido, il velo di umidità che si forma all'interno e all'esterno dell'EPP potrebbe riflettere le onde in maniera casuale e dar luogo a doppi o tripli comandi. Si usi aerei di balsa fai attenzione che sia trattata in superficie con turapori cellulosico, da evitare vernici a base chimica o termoretraibile metallizzato. Anche il rosso potrebbe contenere cadmio quindi se non puoi evitarlo meglio tenerlo ad almeno 15-20cm di distanza. Non montare ogive metalliche o eliche con pale di carbonio, girando ad alta velocità (velocità periferica > pi*v2s/r dove R è il raggio pari a una semipala) costituiscono una specie di schermo, specie se hai a bordo apparati FPV.
Mai volare in un forno a microonde o nei pressi di un marasma candido.
Bòn, ho detto tutto.
