Originalmente inviato da liftbag Non capisco esc alimentato a parte.
Comunque, per entrare in programmazione, devi alimentare soltanto la 3 in 1 ed il convertitore, aspettare che si inizializzi, portare il throttle al massimo, e poi alimentare l'esc. Se entro 10 secondi porti lo stick al minimo, fai la calibrazione del throttle, altrimenti entri in programmazione da TX.
Prima fai la calibrazione del throttle, così hai anche la conferma che il convertitore sta funzionando. |
All'esc ho saldato dei fili con connettore e ci collego un'altra batteria.
Ho fatto un sacco di prove.
Se l'alimentazione dello steve la prendo dal bec l'esc si arma ma non reagisce e non va in programmazione.
Se prendo l'alimentazione dalla 3in1 emette dei bip in serie indicanti che non riconosce il throttle.
Ho provato a collegare lo steve con il connettore, poi saldandolo sul retro dello stesso connettore, poi sul fet del motore ed ho sempre lo stesso risultato, throttle inesistente
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
