01 settembre 11, 16:40
#74 (permalink)
Top |
Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da sfoglia Io mi sto preparando per i balsetta a Cremona.
Ho qualche domanda per gli esperti:
1) di che diametro deve essere il pilone per la catapulta? i tiranti sono in cavo d'acciaio ritorto? i picchetti sono quelli a cavatappi? a parte il negozio di Bologna, qualcuno sa se si trova l'elastico in un negozio più vicino a Milano o che spedisca per corriere espresso? Andiamo con ordine: la trazione sono 3 modestissimi kg in pratica l'elastico si tende per il doppio della sua lunghezza cioè circa 250 cm. ci attacchi un filo di 15 cm da una parte e lo fissi in cima al palo ed uno sempre di 15 cm con anello verso il modello
Il palo mio è un 5X5 in legno comperato in un Brico che costa meno di 2 I tiranti sono cordina da 3 mm per tende da campeggio o simili
I picchetti sempre quelli da campeggio o simili, tutto si fa un una oretta di lavoro.
L'elastico lo trovi anche nei negozi della gomma, in sezione da 3X3 o 4X4
Per sapere che lunghezza ci vuole fai delle prove attaccando un peso da 3 kg se non hai un dinamometro che costa pochi E sempre in un Brico
2) ho visto dalle foto sia modelli con rinforzo in carbonio della giuntura centrale delle semiali che non. E' fondamentale il rinforzo o ali incollate con epossidica reggono lo stesso? Il carbonio non è indispensabile. ne mio caso lo ho messo perchè l'ala è rivestita in tessuto di vetro da 18 gr mt/q
L'ala più semplice è quella di tabellini che vedi in foto: balsa supel leggero da 6 mm sagomato ad occhio superiormente con spessore max al 40% (vai in internet e cerca modelli lancio a mano e vedi i vari profili) L'ala finita viene 30 gr, se hai scelto bene il balsa: una mano di turapori e lisciare con 400. al massimo una seconda ma diluita
3) non essendo esperto di aerodinamica non mi metto a progettare modelli, ma li costruisco da scatola. Ve bene lo stesso? Sarebbe bene che postassi i links dei modelli che vanno bene, forse aumentano gli interessati
Grazie e ciao a tutti | Paolo
