Vecchio 01 settembre 11, 15:56   #827 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Mi pare ne parlino bene, anche quello del copter-x.
Non so se è quello che hai postato tu, ma c'era uno di questi kit che andava usato con il piatto originale a causa del pin antirotazione che si trova dalla parte opposta al nostro.
La e-flite consiglia di non superare i 3000 giri alla testa con le manine in plastica, meglio stare intorno ai 2700. Quindi credo ci voglia un pignone da 9T o semplicemente imposti una curva del gas intorno al 80-90% max.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
