Originalmente inviato da Rottweiler.Ve E' normale, lo fanno tutti questi moscerini, e per quanto riguarda la correzione mediante miscelazione non è possibile, dato che la Nine Eagle utilizza un proprio protocollo di trasmissione incompatibile con altre tx, e la tx dedicata non ha canali miscelati tra loro nemmeno entrando in mode settings.
Ci devi fare l'abitudine, oppure cambiare la rx 4 in 1 con le ultime universali arrivate da HK HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver, ESC and 2 x Linear Servos All-in-one (5ch) prendere anche il relativo modulo 40 MHz/ 2.4 GHz compatibile con le tx JR , Futaba o Hitec, dopo di che procurarti una di queste tx, e quindi fare i conti.... Ti conviene? |
Grazie per l'informazione: ovviamente non credo convenga imbarcarsi in una modifica del genere sul Solo Pro.
Cosa pensi della possibilità di passare ad un e-flite mSR, che ha - mi pare - caratteristiche (peso etc.) molto simili al Solo Pro, ma può essere abbinato ai Tx Spectrum? (ovviamente con un investimento un po' maggiore ma non improponibile).
Grazie e saluti
