Originalmente inviato da cardax
Non ho problemi a tenerlo in hovering ma ho notato che quando lo faccio ruotare sull'asse vericale, si induce una traslazione in avanti se ruoto in senso orario e indietro se ruoto in senso antiorario (abbastanza fastidiosa volando indoor). Questo credo sia indotto dall'effetto giroscopico del rotore e potrebbe essere facilmente compensato con un poco di mix dei canali. |
E' normale, lo fanno tutti questi moscerini, e per quanto riguarda la correzione mediante miscelazione non è possibile, dato che la Nine Eagle utilizza un proprio protocollo di trasmissione incompatibile con altre tx, e la tx dedicata non ha canali miscelati tra loro nemmeno entrando in mode settings.
Ci devi fare l'abitudine, oppure cambiare la rx 4 in 1 con le ultime universali arrivate da HK
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver, ESC and 2 x Linear Servos All-in-one (5ch) prendere anche il relativo modulo 40 MHz/ 2.4 GHz compatibile con le tx JR , Futaba o Hitec, dopo di che procurarti una di queste tx, e quindi fare i conti....
Ti conviene?
