BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Marmitta
Discussione: Marmitta
Vecchio 03 luglio 06, 10:12   #6 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao.Quello che dice speedcore è vero pichè la micela deve essere aspirata dal ventorila carburazione cambia col cambiare del livallo , ecco percchèdevi carburare con 1cm di mix nel serbatoio che ti risulterà grassa a srbatoio pieno , poi andrà ad aggiustarsi nello svuotare ,cosi facendo non avrai problemi di magrezza e alte temperature a fine serbatoio. Se carburi con il tubo della pressionelo spillo deve essere più chiuso (perchè è la pressione dello scarico che sfocia nel serbatoio a spingere la mix nel carburatore) , se carburi senza pressione lo spilli deve essere più aperto (perchè l'effetto venturi fatica di più ad aspirarsi la mix). La marmitta originale di questo modello non era il massimo come espansione infatti il collettore in silicone pulsa troppo ed il tubo cilindrico non à funzione di controcono . La dynamic forniva il modello con quattro tipi di motore riesci a postare una foto? ciao magu
magu non è collegato   Rispondi citando
