Vecchio 01 settembre 11, 12:04   #8 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da pigi1975 Visualizza messaggio
Salve a tutto il forum! Sto assemblando un electro junior e volevo equipaggiarlo con una rx a 2,4 ghz esattamente la AR6100E ma mi chiedo se la chiudo dentro la fusoliera possono esserci problemi di ricezione? La stessa ha due fili che fuoriescono dai lati e mi chiedevo se si possono allungare e magari portarli all'esterno della fusoliera...
Sarebbe una cosa fattibile? Attendo lumi, grazie! Giovanni
Per Tua informazione, quello che i Tuoi occhi e le Tue mani confermano come chiuso non lo è invece per le onde radio che debbano attraversare materiali radiotrasparenti quali: EPP, balsa, ABS, fibra di vetro o simili. Il problema sorge esclusivamente con materiali radioassorbenti o radioriflettenti quali: carbonio e metallici che rappresentano invece un "muro" per la ricezione oltre i medesimi.
Mi accodo pertanto a coloro che giustamente Ti hanno indicato di NON allungare in nessun modo le antenne 2.4GHz (tra l'altro antenne NON composte da semplice filo elettrico e quindi sostituibili con antenne alternative già pronte oppure realizzate con consapevolezza e materiale opportuno) MA, piuttosto, di fare attenzione al loro posizionamento in fusoliera (a 90 gradi una rispetto all'altra) ed aggiungo in posizione libera da vicinanze di oggetti metallici e/o componentistica elettronica.
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 01 settembre 11 alle ore 12:13
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
