Originalmente inviato da goryc Io faccio come è giusto perchè i movimenti siano corretti!!!!
I servi non si lamentano più se utilizzo +20, -25, -50. Ora non ti sembrano un po' pochine le escursioni di Aile ed Elev? |
è strano io che ci volo da pochissimo ed è stato montato da manule, mi trovo con tutti i valori a +55 +55 +55 e ho un passo delle pale che va da -11 a + 11 senza toccare gli end point dei servi. (radio futaba)
Sei sicuro che il piatto ciclico sia a metà corsa sull'albero, io per avere tali valori imposto lo stik del gas al 50%, una curva del passo lineare 0,25,50,75,100, le pale a 0° e il piatto ciclico si trova a metà corsa sul l'albero e poi vado a collegare i vari tiranti.
