Vecchio 01 settembre 11, 01:58   #2874 (permalink)  Top
ddm21
L'avatar di ddm21
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Milano
Immagini: 8
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Senz'altro fattore C !
Tommy
No no
Niente fattore C..... dal manuale della radio:
SWAH – regolazione del piatto a 120° (solo per piatti a 120°)
La funzione
swashplate è solo per elicotteri il cui passo collettivo è
controllato da più di un servo, a volte la funzione viene anche definita
CCPM (miscelazione passo ciclico e collettivo). Controllate il manuale
del vostro elicottero per verificare se avete bisogno di usare delle
regolazioni speciali per la miscelazione SWAH
La funzione SWAH è usata per controllare il movimento di tutti e tre i
servi del piatto come un gruppo; NON deve essere usata per
regolare le corse dei servi o per invertire la corsa dei singoli servi.
Se necessario effettuate le regolazioni della corsa dei singoli servi
con la funzione EPA e della inversione di corsa con la funzione REV.
Quando muovete lo stick del passo collettivo, tutti e tre i servi si
devono muovere allo stesso modo, così che il piatto si alzi e si
abbassi senza inclinarsi. Se il piatto si inclina quando muovete lo
stick del gas, allora uno o più servi si muovono nella direzione errata
o hanno una corsa sbagliata. Potete correggere il problema nel menù
SWAH.
Se il piatto si muove in basso quando il passo dovrebbe aumentare e
viceversa, dovete cambiare il segno davanti alla percentuale di
miscelazione (da + a – o viceversa) per tutti e tre i servi.
Magari Futaba lavora diversamente.....mi sembrava di non aver fatto le cose a muzzo!!
Saluti
Oxy4 Stretch 6s
Dx9 BlackEdition
ddm21 non è collegato   Rispondi citando
