Originalmente inviato da Tommystre No no...
Va bene come hai fatto tu GORY...
Se hai troppa corsa controlla le lunghezze dei linkage. Con passo a 0° devi avere tutti orizzontali ed allineati tra di loro i PUSH PULL e i braccetti del gruppo della testa (vedi il mio video sul set-up di un piatto a 120°).
Se hai troppa corsa sul piatto riduci i valori del piatto su AIL ed ELE. Scendi fin quando non sforzano. Però mantieni possibilmente uguali i valori assoluti di AIL ed ELE (es.: se AIL lo metti a 40, imposta lo stesso valore per ELE) Un buon controllo è quello di "mestolare" a fondo corsa con i due stick della radio e controllare che la testa non incominci a ruotare piano piano.
Enjoy TOMMY |
Come non detto.......io però li ho tutti positivi, ho invertitito i servi nel reverse e non ho toccato assolutamente nessun valore, ho una Optic 6(di default +70)
E' possibile?? O per una strana combinazione di colpi di fattore C funziona tutto bene su tre elicotteri.
Mi andrebbe di capire
