Originalmente inviato da Akira75 scusa campe ma parli del 2200 Neu? se è così perchè lo vuoi tornire?
io ho messo il dissipatore losi sul mio senza farci modifiche e ci sta allargandolo un pelo.
funzionare funziona perchè le temperature sono scese seppur non di molto (rimangono attorno ai 65/7o°), altra cosa è che a mio avviso il solo dissipatore passivo non basta...ma calcola che io uso un pignone 17t |
per montare, monta perfettamente, il problema è la superfice di contatto, che con il motore alettato è pressochè nulla in confronto alla cassa liscia(lo dimostra il fatto che non hai notato netti miglioramenti).
prova a mettere una 40x40x28 senza dissi, direttamente sul motore, alimentata a 12v se è una di quelle che non supera i 10000rpm, e a 6v se è una di quelle che fà 10-19000rpm
comunque confermo il fatto che è il basso spessore che le distrugge dopo poco utilizzo..con queste da 20-28 di spessore, le cose cambiano notevolmente!
