Vecchio 31 agosto 11, 20:50   #6850 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Grazie della dritta. Ci provo.
Per la deriva, strano che solo io ce l'abbia. E' un argomento noto su cui si dibatte da tempo su helifreak.
I più asseriscono che la deriva inizia dopo un po' di volo 3D, quindi con manovre piuttosto brusche, come se al gyro, cominciasse a girargli la testa (perdona la similitudine umana).
Nei miei il fenomeno effettivamente non è proprio assicurato, ma mi capita davvero molto spesso, quindi avevo dato per buone le conclusioni su helifreak.
Per di più, ultimamente neanche me ne accorgevo, perché evidentemente ho automatizzato i pollici.
Col 2S, per verifiche tracking, comportamento all'atterraggio con rotore in moto ed altre cosuccie, mi sono accorto che il gyro a 3 assi è inchiodato.
Quindi ho fatto le verifiche del caso ed effettivamente è così. Potrei farti un video dove mando in avanti un mCP X 1S levando il pollice dal ciclico, in modo da vederlo fermarsi e tornare indietro.
Questo accade più facilmente dopo un po' di volato acro.
Col 2S non succede per niente
ma tuo heli e perfettamente bilanciato?? togli il main gear e tieni eli di testa con albero in orisontale. se ely sta perfettamente in orisontale in ordine di volo alora e bene bilanciato..... se la coda va giu penso e giusto che gira verso indietro...
firedragon non è collegato   Rispondi citando
